Проект Банциг
Раздел за видовете инструменти
Регистриран: 08 мар 2008, 00:00
Проект Банциг
Мнение от Moarein » 27 ное 2017, 13:38
Дойде време да се пробвам да си направя самоделен банциг от подръчни материали.
Засега всичко е само на хартия, все още умувам кое-как.
Лентата е 1400мм х 15мм с дебелина 0.5мм. Надявам се да се српави със средно твърда дървесина.
Задвижване планирам с бормашина 500вата, но този път няма да е директно като при струга а с ремък, за да обира вибрациите.
Колата направих от 2.6см шперплат, корпуса мисля да е от ПДЧ.
Ето докъде съм я докарал:
Корпуса:
Обтяжен механизъм:
Водач:
Леглото за бормашината:
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 27 ное 2017, 13:39
Полуготовите дискове и ролки:
shelby gt500
Регистриран: 19 яну 2012, 10:08
Re: Проект Банциг
Мнение от shelby gt500 » 28 ное 2017, 09:10
Ако имаш 3-фазен ток у работилницата, ти подарявам моя :) само си намери камион за превоз :D
:beer:
Чавдар Георгиев
RANGERS LEAD THE WAY
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 28 ное 2017, 11:17
shelby gt500 написа:Ако имаш 3-фазен ток у работилницата, ти подарявам моя :) само си намери камион за превоз :D
:beer:
Нямам трифазен ток - все пак е апартамент, не индустриално хале :D
Колко е голямо това чудо?
shelby gt500
Re: Проект Банциг
Мнение от shelby gt500 » 28 ное 2017, 12:29
E щом е апартамент и през вратата нема да мине, голем е колкото струговете от Вилхелмпик, а ако не си на първия етаж ще требе и кран да го качиш :?
Чавдар Георгиев
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 29 ное 2017, 09:01
Монтирах бормашината и двата фланеца за ремъка. С двата фланеца ще имам две скорости :D
shelby gt500
Re: Проект Банциг
Мнение от shelby gt500 » 29 ное 2017, 09:08
Я кажи как изрязваш дървото в кръгла форма, за фланците имам предвид?
Чавдар Георгиев
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 29 ное 2017, 09:09
Леки корекции в размерите на корпуса:
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 01 дек 2017, 08:49
Реших да нарпавя два водача на лентата - един отгоре - класиката и един ще бъде скрит под работната маса.
Лагерите са сачмени, с метална капачка, размерите са: f6mm вътрешно и 17мм външно.
Хванати са с болтове 6мм.
На дисковете нарпавих лека кривина, така че при въртене центробежната сила да центрира лентата.
Гумата е вътрешна за колело ;)
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 04 дек 2017, 08:39
Малко промяна в задвижването ;)
Изпадна ми двигател от пералня, и след кратко проучване, реших да го взема.
Двигателят е Татрамат от пералня Тамат 500. Закарах го на специалист за диагностика - оказа се 550 ватов, 3600 оборта, 20 микрофарада.
След монтаж на кондензатор, за да мога да го стартирам нещата се получха.
Двигателя е много по-тих от бормашина и една идея по-мощен.
Естествено веднага му измислих платформа. Фланеца е метален, което е още един плюс:
shelby gt500
Re: Проект Банциг
Мнение от shelby gt500 » 04 дек 2017, 10:45
Как изрезваш дървените фланци бе....
Чавдар Георгиев
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 04 дек 2017, 13:02
shelby gt500 написа:Как изрезваш дървените фланци бе....
Зависи от диаметъра.
Малките до 50мм - ссъ боркорона, големите над 50мм със зегето и после на струга ги дооформям.
shelby gt500
Re: Проект Банциг
Мнение от shelby gt500 » 04 дек 2017, 19:10
Тва със зегето така и предположих, само дето при мене нещо . . . както казва водещия на световния симпозиум на гинеколозите - КЪДЕ БЪРКАМЕ ...??!! :D :D :D :?
Чавдар Георгиев
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 05 дек 2017, 09:08
Изчисляваме ремъка и общ вид на това, което трябва да се получи:
Re: Проект Банциг
Мнение от Moarein » 08 дек 2017, 09:01
Обтягащ механизъм - трупче 50х30мм, два лагера 10х25мм,шпилка 8мм.
Оста е 10мм.
Извинявам се за снимките, просто ръката ми окапа от шкурене :D
Върни се в “Инструменти / Tools”
